Romano417 Poireau
Localisation: Port des Barques (17) et Ruelle sur Touvre (16) Date de naissance: 25/01/1988  Bécane possédée: 600 Hornet 2006
Posted: Wed 4 May - 21:47 Post subject: Trappe à essence |
Bonjour,
J'aimerai simplement savoir comment on fait pour démonter la trappe à essence du réservoir (sur 600 Hornet 2006). Car j'aimerai la polir ou la repeindre (je sais pas encore), donc pour cela il faudrait que je l'enlève du réservoir, mais je ne vois pas bien comment, j'ai pourtant essayé.
Merci d'avance
joebar10 Modérateurs piste
Localisation: angouleme Date de naissance: 22/10/1974  Bécane possédée: R6, R6
Posted: Thu 5 May - 20:32 Post subject: Trappe à essence |
allez au pif, ya pas une serie de vis BTR autour de la trappe ? _________________
Romano417 Poireau
Posted: Thu 5 May - 22:42 Post subject: Trappe à essence |
Si, mais ça enlève juste le cerclage, pas la trappe en elle même
Romano417 Poireau
Posted: Thu 9 Jun - 14:18 Post subject: Trappe à essence |
Toujours pas d'idée ?
Ça doit pas être sorcier, mais je vois pas comment faire
max_292 Maîtrise du rupteur
Localisation: saintes 17 Date de naissance: 25/09/1989  Bécane possédée: R6 2008 !
Posted: Thu 9 Jun - 18:09 Post subject: Trappe à essence |
avec les vis autour tu doit pouvoir les enlevé comme dit joe bar, aprés tire dessus car le joint caoutchouc est peut etre collé, regarde aussi si il y a pas une petite vis sous le cerclage ( c'est comme ça sur mon daytona) aprés tu as le pied de biche  _________________
Romano417 Poireau
Posted: Thu 9 Jun - 18:47 Post subject: Trappe à essence |
Le cerclage s'enlève effectivement et très facilement. Mais ça change rien, la trappe fonctionne aussi bien avec que sans, c'est juste pour faire "joli"
Posted: Thu 9 Jun - 19:25 Post subject: Trappe à essence |
au pire un petit tour chez honda leur demandé resoudra ton probleme _________________
Posted: Thu 9 Jun - 19:57 Post subject: Trappe à essence |
j'allais le dire ... passe un coup de fil chez honda et il te diront sa sans prob par telephone  _________________
F TUONO R Poireau
Posted: Sat 11 Jun - 22:17 Post subject: Trappe à essence |
J'ai trouver un RT, je la télécharge et si tu n'a pas trouver je te dit ça _________________ Un V60 ça laisse de la gomme sur l'angle
