[Tuto] A poil le ZX
Post new topic   Reply to topic    West-Riders Forum Index -> Forum Piste -> Discussions piste
florian
Date de naissance: 05/04/1982
Bécane possédée: F 800 S/ZX636R k3
PostPosted: Sat 26 Mar - 11:33    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
Alors pour le passage en poly, il vous faut un ZX6 ou n'importe quelle sportive,
un poly,
un garage,
du temps
1) On met sur béquille, on protège le réservoir, on enlève les rétros et la bulle
2) On commence par démonter les vis du bas du carénage,
tout ce qui tient les 2 côtés ensemble,
on enlève le coté droit, puis le gauche
3) A ce stade la tête de fourche vient toute seule, en fait ca tient par les rétros Mr. Green
Donc on déconnecte les fils électriques en repérant avec du scotch de couleur
4) Là on croit qu'on a fait le plus dur et bah non.
Donc on remonte dans l'autre sens.
D'abord le haut du poly. On utilise les fixations des rétros pour commencer, puis les cotés du cadre.
On remet la bulle.
5) On met le bas du poly avec les vis dzus en commençant par la droite. Puis on fixe le bas du poly comme le carénage d'origine.
6) On enlève le capot de selle,
on déverrouille la selle pilote tenue par l'écrou,
on enlève les clips noirs par en dessous,
on enlève les vis.
On peut enlever le haut de la coque arrière.
On démonte la plaque d'immat, on enlève les écrous des clignos, on déconnecte les fils électriques, toujours en repérant avec du scotch,
on enlève les écrous du support de plaque et le passage de roue vient.
7) le haut du poly arrière tient par la selle pilote.
Il faut positionner le poly et la selle.
Ensuite on verrouille la selle par en dessous (super pratique) Bannir
En on monte le bas du poly avec les dzus.
Pas de photos because recharge de  batterie.
Mieux vaut ressembler à un cosmonaute qu'à un steak-haché.
PostPosted: Sat 26 Mar - 15:23    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
c'est quoi comme poly ;poly 26 ou 19
ca t'as pris combien de temps ,et le budget poly ??????
charly.16
Date de naissance: 26/12/1985
Bécane possédée: ER6 cup
PostPosted: Sat 26 Mar - 17:43    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
Budget acheté avec la moto... Mr. Green
ptibebert
Date de naissance: 21/09/1983
PostPosted: Sat 26 Mar - 19:54    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
avec tout vos tuto mecapiste meme les plus nul en meca vont se mettre a la piste
hate d etre au 3 avril Mr. Green
florian
PostPosted: Sat 26 Mar - 20:11    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
Alors effectivement, c'est le poly que j'ai eu avec la bécane.
Donc je ne connais ni la marque ni le prix.
Par contre, il craque sous les doigts donc bon. Embarassed
Il m'a fallu 3 heures pour démonter les carénages d'origine
et remettre le poly.
Mais bon, c'était la première fois que je le faisait et je suis pas un pro de la bricole.
C'est le but, plus on est de fous, plus on rit.
Plus qu'une semaine avant de se retrouver à Fontenay.
PostPosted: Sat 26 Mar - 21:33    Post subject: [Tuto] A poil le ZX Reply with quote
sympa de faire un tuto  Okay , c'est le bordel ce garage  Mr. Green
Post new topic   Reply to topic    West-Riders Forum Index -> Forum Piste -> Discussions piste All times are GMT + 2 Hours
