Posted: Fri 25 Mar - 23:39 Post subject: platine de déport maison |
marre de bruler mes bottes
petite question : mon axe de sélecteur ne ce retrouve pas trop a horizontale ??? rouge actuelle et jaune jadis
charly.16 Adepte de la prise d'angle
Localisation: 16 - Cognac/Schweppes Date de naissance: 26/12/1985  Bécane possédée: ER6 cup
Posted: Sat 26 Mar - 00:54 Post subject: platine de déport maison |
Si!! D'ailleurs je sais pas si tu as testé mais je ne pense pas que tu puisses passer une vitesse. De plus ton sélecteur est beaucoup trop bas, cela va t'handicaper. Il suffit de changer la tige. En théorie elle est démontable. Petite astuce: prends une tige filetée du bon diamètre et coupe là à la longueur voulu. Sauf qu'avec le bras de levier elle sera trop souple. Il faut donc mettre la tige filetée dans un tube. Aussi en vente dans un magasin de bricolage. Si tige de 6, prend un tube de 7 pour qu'elle puisse rentrer dedans. J'avais fait ça pour mes commandes perso et ça a plutôt bien fonctionner. P.S.: si tu as un pas a gauche et un pas a droite de l'autre côté tu es dans le caca! En cas de pas a droite, il faut changer la rotule si elle est démontable. Trouvable dans une casse ou sur le coincoin. Ça fait beaucoup de si je sais... Ou bien avec un embout style écrou long avec un pas a G et un a D. Mais ça va être la merde. _________________
Posted: Sat 26 Mar - 01:49 Post subject: platine de déport maison |
merci mon charly , je regarde ça demain soir  _________________
ptibebert Tueur de paraffine
Posted: Sat 26 Mar - 11:32 Post subject: platine de déport maison |
steph toujours dans la bricol
flo Tueur de paraffine
Localisation: ile de ré Date de naissance: 18/03/1987  Bécane possédée: moto ecole: 500CB
Posted: Sat 26 Mar - 15:17 Post subject: platine de déport maison |
et oui un bout de fer plat et c est parti si ta tige est trop courte, j'en ai une de cbr 600rr qui traine dans mes cartons (logiquement, elle est plus longue) _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité." Isaac Newton
Posted: Sat 26 Mar - 21:18 Post subject: platine de déport maison |
merci flo , mais elle est légèrement plus courte , j'ai utilisé la tige de brice (merci brice).
oui charly , un pas a gauche un pas droite.
donc j'ai doublé la tige avec une tige de cbr maintenu par des morpions (mot technique perso) , tige réglable svp . simple et efficace , j'ai testé, d'ailleurs ça fait drôle de rouler sur route , je cherchais les point de corde .
Posted: Sat 26 Mar - 22:27 Post subject: platine de déport maison |
Ouch... Hors catégorie! Je crois qu'on le perd là... Steph si tu as encore de la lucidité, reviens-nous!  _________________
Posted: Sat 26 Mar - 22:31 Post subject: platine de déport maison |
| charly.16 wrote: | Ouch... Hors catégorie! Je crois qu'on le perd là... Steph si tu as encore de la lucidité, reviens-nous!
| nan , tu verra dimanche , c'est a tout épreuve . _________________
Posted: Sun 27 Mar - 11:18 Post subject: platine de déport maison |
LOL c est quoi ce truc ?? hate de voir ça dimanche, mais va pas t en coller une en loupant une vitesse quand meme...! _________________ "Il n'y a pas de chute sans gravité." Isaac Newton
Black-rider Maîtrise du rupteur
Localisation: la rochelle Date de naissance: 13/03/1989  Bécane possédée: er6 cbr pc25 stunt
Posted: Sun 27 Mar - 11:54 Post subject: platine de déport maison |
je le trouve quand méme bas ton selecteur steph
cerbere Rider confirmé
Localisation: Chambery - 73 Date de naissance: 25/08/1983  Bécane possédée: Tuono
Posted: Sun 27 Mar - 18:37 Post subject: platine de déport maison |
le coup du tube de Charly est nikel et parait plus "sûr" que ta bidouille... J'l'ai aussi fait sur la kawette et ça bouge pas d'un poil c'est nikel!  _________________
Posted: Sun 27 Mar - 20:25 Post subject: platine de déport maison |
| cerbere wrote: | le coup du tube de Charly est nikel et parait plus "sûr" que ta bidouille... J'l'ai aussi fait sur la kawette et ça bouge pas d'un poil c'est nikel!
oui mais , un pas a gauche et un pas pas a droite sur la même tige , elle tiendra ma bidouille  _________________
Posted: Sun 27 Mar - 21:32 Post subject: platine de déport maison |
ouais sur la kawette c'est comme ça  _________________
une soudure au milieu, tu meule pour y passer le tube et après j'ai même ressoudé les deux bouts du tube _________________
Posted: Sun 27 Mar - 22:28 Post subject: platine de déport maison |
| cerbere wrote: | une soudure au milieu, tu meule pour y passer le tube et après j'ai même ressoudé les deux bouts du tube
| oui j'y pense , mais j'ai fait au plus vite pour dimanche, steph va peut-être me filer une tige réglable. _________________
