antho17490 Tueur de paraffine
Localisation: charente maritime mais limite charente Date de naissance: 11/09/1988  Bécane possédée: yzf R6 2001
Posted: Thu 9 Dec - 19:56 Post subject: probléme sur mon r6 |
salut a tous!!! voila je vous expose mon probléme que j'ai avec mon R6 de 2001. ce tanto en allant emboché avec ma bécane elle s'est subitement mise a changé de bruit, et elle s'est mise a (brouter) et déconner mais que a haut régime et en charge. exemple je suis en 6 a 160 et la je met gaz elle broute et monte super difficillement dans les tours voire méme pas du tout. J'ai d'ailleur doubler un collégue a moi qui ma dit quelle avait un drole de son. si quelqu'un a une idée sa serai sympa. merci d'avance _________________ Faites la bourre!!!!!!!!pas la guerre!!!!!!!!
Posted: Thu 9 Dec - 20:58 Post subject: probléme sur mon r6 |
Alors quand j'ai acheter le gex j'ai eu un probleme similaire elle peinait pour prendre ces tours elle brouter et puis arriver a 8000/9000 tr/min elle prenait tout les tours d'un coup alors imagine le coup d epied cul que ca donnait !!
j'ai emener le gex chez dafy vue que je l'avait juste et quelle sortait d erevision le mecano l'a essayer et il est vite revenu ca venait du vis de pre-garde de l'embrayage qui se situe coter gauche vers le psb !!! voila je ne sais pas si cela va t'avancer apres je ne suis pas mecano mais peut etre est ce le meme probleme regarde qd mm !!!
moi ils sont juste resserer !!!  _________________ Avec Nitchoul tout est cool !!! DTA parce que je le vaut bien !!!!
max_292 Maîtrise du rupteur
Localisation: saintes 17 Date de naissance: 25/09/1989  Bécane possédée: R6 2008 !
Posted: Thu 9 Dec - 20:59 Post subject: probléme sur mon r6 |
il a combien de kilometre ton r6? _________________
joebar10 Modérateurs piste
Localisation: angouleme Date de naissance: 22/10/1974  Bécane possédée: R6, R6
Posted: Thu 9 Dec - 22:04 Post subject: probléme sur mon r6 |
un pote a le meme avec 63.000 et ras a part les sieges de soupapes à 45.000 quand meme
tu donne l'exemple en 6 eme et sur les autre rapport c'est pareil ?
le bruit ? ton pot est d'origine ? c'est pas des chicanes qui ce serai désouder ??? _________________
Posted: Thu 9 Dec - 22:13 Post subject: probléme sur mon r6 |
Alors mon r6 a 43000KM et il me fait ca a tout les rapport. et pour l'échappement il n'est pas d'origine et je n'est pas de chicanes dedans. _________________ Faites la bourre!!!!!!!!pas la guerre!!!!!!!!
Posted: Thu 9 Dec - 22:19 Post subject: probléme sur mon r6 |
putain j'ai eu cette brele et me souvient pas si elle a une admission "variable" le bruit, tu l'entend a vide ? au point mort tendeur de distri ? ta essayé d'aller trainé sur les fofo R6 ?  _________________
Posted: Thu 9 Dec - 22:30 Post subject: probléme sur mon r6 |
le 31 aout au vigeant , un pote ayant une r6 de 2000 (je crois) , avait exactement les mêmes soucis que toi , il fini par péter le moteur dans la journée , conseil : va voir un pro de suite.... _________________
marius17 Poireau
Localisation: La Rochelle Date de naissance: 11/01/1982 Bécane possédée: 1250 suz 125 cagiva
Posted: Fri 10 Dec - 18:56 Post subject: probléme sur mon r6 |
-alimentation en carburant,circui d'air à contrôler
il me semble que c'est des carburateurs?
une impuretée ,dans le circuit d'alim....mauvais mélange air-essence
par curiosité,je regarderai l'état des bougies
Un r6 qui casse,ce srai bien rare  _________________ En mode 90kmh
Posted: Fri 10 Dec - 19:11 Post subject: probléme sur mon r6 |
justement mon pote avant que le moteur casse , a fait réaliser un nettoyage de carbu etcccc 300€ si mes souvenirs son bon.
le moteur tournait super rond au point mort (même l'aiguille dans le rouge) , mais perdais de la puissance dans les tours en mode de marche, comme si elle était bridée... _________________
marius17 Poireau
Posted: Fri 7 Jan - 16:58 Post subject: probléme sur mon r6 |
bon ca y est le R6 refonctionne bon la cause apparamment j'ai nettoyé mais carbus mais gicleur et changé les bougies et elle marche nikel ouf ca fait plaisir, car j'avais pas mal vu sur les forum les moteur de R6 hs cause traitement nikasil qui se fait la malle et les symthomes était quasiment les mémes a quelque chose pret. ouf ca soulage merci de votre aide. _________________ Faites la bourre!!!!!!!!pas la guerre!!!!!!!!
Posted: Fri 7 Jan - 17:10 Post subject: probléme sur mon r6 |
class je connais mecacyl mais nikasil non  _________________
radicale Poireau
Localisation: Parthenay Date de naissance: 21/05/1987  Bécane possédée: GSX-R 750w de 1994 e
Posted: Fri 7 Jan - 18:29 Post subject: probléme sur mon r6 |
Le Nikasil est le traitement de la parois interne du cylindre, celle sur laquelle les segments et les pistons font frictions. Aussi appelé chemise.  _________________
helboyad Maîtrise du rupteur
Posted: Tue 11 Jan - 11:21 Post subject: probléme sur mon r6 |
reste méfiant avec ton piano _________________ Rappel toi qu´avant d´être grand, beau et fort, le chêne a été comme toi... un GLAND !!! ...
