Posted: Sun 15 Aug - 17:18 Post subject: Essai 600 GSR |
 Alors voilà mes deux ans de permis passé j'ai donc été en concession pour essayer le 600GSR la moto qui pourrait me plaire après le SV! Alors, arrivée à la concession pour au passage y laisser le SV pour la révision, remplissage de papier et go sur la GSR! Alors une fois sur la machine position diférente du SV, je dirais pas désagréable mais différente (faut chercher le compteur, il tombe pas sous les yeux) On passe la premiére, on est parti! Arrêt au feu rouge, "faufilage" entre les véhicules, on se met devant, je vois au compteur que la moto à précisément 37kms tant pis je suis là pour essayer, pas pour la roder! Le feu passe vert GAAAZ la moto part mollement enfin, elle part plutot bien mais sans sensation, c'est linéaire. Je passe la deux met les gaz, "mouais, c'est mou..."! On prend un peu de "rocade" de saintes, on prend direction thénac pour enchainer quelques virages! La moto est assez maniable mais... on tente pas le diable le soleil n'étant pas trop présent pour chauffer le bitumes les pneus étant encore plein de parafines, je prend mes gardes! La moto réagit bien on l'emméne où on veut! Bout de ligne droite "ptin c'est mou" au rond point après on fait demi tour, on va la pousser un peu dans la ligne droite! Poignée dans l'angle la moto part et arrivée à 9000trs/min elle se met à vibrer, le moteur hurle et là, la moto part d'un coup, elle se lache, je la pousse à la rupture, je passe la deux je remet les gaz, et ça repart l'aiguille se rapproche de la zone rouge à grande vitesse! J'ai enfin compris qu'un 4 cylindres se conduit complètement différemment que le SV, faut pousser pour sentir l'accélération! On reprend les virages en sens inverse et on prend le bout la route de pons pour taper la ligne droite voir ce que ça donne! A l'accel' toujours pareil, c'est creux, et ensuite elle se lache "on est parti" j'enchaine les rapport et je suis vite arrivé à 200! Petite pointe à 215km/h mais j'ai l'impression qu'on est plus exposé au vent que sur le SV, a 215 on en mange du vent! Je coupe les gaz! On fait demi tour et la on recommence je la pousse bien comme il faut je reste en haut du compte tour! Des voitures, faut ralentir! Au moment de doubler, ça part pas! Je tombe deux rapport, on met les gaz et ça repart!! On rentre à la concession, on à dépasser les 15min prévu pour les essais mais tant pis! Je range la moto et voit que j'ai bouffer 2 barres de la jauge à essence et la moto sent le chaud! Bilan: Une moto qui envoi du steack (pour moi, à mon niveau) mais faut cravacher dur pour sentir les chevaux! Une conduite différente du bicylindre qui demande une adaptation, vraiment dommage de voir qu'elle ai le max' de sa puissance aussi haut dans les tours mais... c'est un 4 pattes! Sinon les +:-Facile -rageuse -coup de pied au cul à 9000tours -Confort de la selle Les -:-prise au vent -moteur creux en bas -coup de pied qu'a 9000tours
Je vous passerez l'essais du Bandit 650 S qui finalement été bridé en 34cv... un veau!  _________________
Posted: Sun 15 Aug - 17:27 Post subject: Essai 600 GSR |
moi le gsr j'ai bien aimer l'essayer il y a quand meme le bloque moteur du gex dessus ca cabre en 1ere jusqu'an 3 !! c'est normal jon ta pas trop l'habitude des 4 cylindres mais ca viendra !!!  _________________ Avec Nitchoul tout est cool !!! DTA parce que je le vaut bien !!!!
même pas mal Membres
Localisation: villefagnan Date de naissance: 04/07/1970  Bécane possédée: gsr 2008 rouge et gr
Posted: Sun 15 Aug - 19:22 Post subject: Essai 600 GSR |
ben pour être passée d'un bi au GSR wi c'est vrai c'est très linéaire jusqu'à 8000/9000 tours mais après gazzzzzzzzzzzzzzzz et tu sens les 98cv ! la postion est très différente de la ER6 , fesses très en arrière sur la selle et poids du buste vers l'avant, sinon la direction flotte un peu je trouve ( mais bon avec ton gabarit je ne sais pas si ça t'a fait la même impression ! ). La ER6 était bien nerveuse à bas régime mais elle était à la peine en 5ème ! et arrivée à 200 , ben pouf yavait plus rien !
gyLvo Killer de plaquette
Localisation: Saintes Date de naissance: 21/05/1991  Bécane possédée: Assez puissant pour
Posted: Sun 15 Aug - 19:39 Post subject: Essai 600 GSR |
+1 avec Nitch, t'as pas l'habitude du 4 cylindres c'est pour ça
Sinon, le GSR est réputé pour se "lacher" dans les tours et envoyer du lourd  Côté esthetique : on aime ou on n'aime pas, perso j'adore.
Sinon : sympa de lire ton essai. Je pense que ceux du fofo qui essaient des motos comme ça pourraient faire un CR de l'essai comme toi Ca pourrait être sympa. Bon aller, l'année prochaine j'essaie le hornet. _________________
Posted: Sun 15 Aug - 20:28 Post subject: Essai 600 GSR |
| même pas mal wrote: | La ER6 était bien nerveuse à bas régime mais elle était à la peine en 5ème ! et arrivée à 200 , ben pouf yavait plus rien ! |
Comme le SV! Mais c'est une bécane sympa pour commencer qui n'est pas "pousse au crime"!  _________________
A.T.R Kill Modérateur
Localisation: Chasseneuil sur bonnieure Date de naissance: 09/12/1986  Bécane possédée: Kawasaki ZX10R 2010
Posted: Sun 15 Aug - 21:21 Post subject: Essai 600 GSR |
Trouve un z750 2004 a 2006 a essayer tu va preferer ca par mieux en bas qu'un 600  _________________
K-gouille Modérateur
Posted: Mon 16 Aug - 10:46 Post subject: Essai 600 GSR |
méme ceux aprés 2006, ça te chang'ra bien. ou sinon, le z1000, le nouveau... _________________
Posted: Fri 20 Aug - 06:57 Post subject: Essai 600 GSR |
Bienvenue dans le monde du 4 cylindres.... Réservé aux énervés de la poignée!
Le moteur de la Z sera plus coupleux, plus proche de ton SV. Mais pas sûr que la partie cycle soit à la hauteur comparé au GSR.
Pour info, certains roulent très fort avec le GSR au Vigeant (1'53 pour celui que je connais). Pour dire que la machine est performante. Par contre, on ne voit jamais de Z... _________________
WALK N Adepte de la prise d'angle
Localisation: charente Date de naissance: 16/06/1982  Bécane possédée: 600 hornet bleu 2006
Posted: Fri 20 Aug - 12:37 Post subject: Essai 600 GSR |
moi aussi j'ai essayer le GSR sa roule bien mais je prefaire largement le hornet il pousse beaucoup plus fort _________________ Attention, les stroumphs nous surveillent
ToMaX #01 Poireau
Localisation: Groland Date de naissance: 10/02/2002  Bécane possédée: Suzuki GSX-R 750 K7
Posted: Fri 3 Dec - 11:21 Post subject: Essai 600 GSR |
Le Hornet ne pousse pas plus fort que le GSR car j'en ai bouffé plus d'un HORNET avec mon GSR en départ arrété et lancé. Le Hornet est beaucoup plus linéaire que le GSR (aucune surprise comparé au GSR ou a 9000 tr/min ou sa part). Et pour le Z750, il est peut ètre plus coupleux en bas mais ca fait le poids d'un âne mort ^^ Et question chassis, le GSR est plus stable que le Z. Pour avoir plus de couple sur le GSR, mais une pignonnerie -1 et j'arrivais à 7 MKG de couple (j'avais un pote qui avait pareil avec un 636 en -1) et les Hornet retopurneront faire du miel _________________ To punish and enslave. Membre assidu et gradé des cochons sauvages Gruiiiiiiikk!!!!!!!
joebar10 Pilote
Localisation: angouleme Date de naissance: 22/10/1974  Bécane possédée: R6, CRF450
Posted: Fri 3 Dec - 12:07 Post subject: Essai 600 GSR |
t'arrive à bouffer des 1000 affuté alors des hornet autre ... avec le gsr alors maintenant avec ce que tu nous concocte .... sawachié au plaisir de t'enfumé ... en ligne droite hein a moins que 2011 soit pour moi une année ou je vais faire que tordre des cochons sauvage
pitain chuis énervé la ... salut thomas  _________________
ToMaX #01 Poireau
Posted: Mon 6 Dec - 14:26 Post subject: Essai 600 GSR |
Ha ha... Fait attention... Ne chambre pas trop un Cochon Sauvages car la riposte peut être des plus morbide ^^. Au plaisir de me faire déboité par un SuperDuke mais même en ligne droite, avec le Gex maintenant, va falloir le faire crcher le SuperDuke. Au plaisir de rouler ensemble JoeBar10 _________________ To punish and enslave. Membre assidu et gradé des cochons sauvages Gruiiiiiiikk!!!!!!!
joebar10 Pilote
Posted: Mon 6 Dec - 19:43 Post subject: Essai 600 GSR |
ouai bein meme en me crachant dans les mains, ça va etre tendu pour te faire mes freins ... surtout avec ce que ta maintenant mais je sais qu'on fond de toi, tu ne reve que de voir le cul du 990 juste pour le plaisir pareil au plaisir de me mettre collé dans ta roue histoire de te volé les trajs  _________________
yohan Maîtrise du rupteur
Localisation: angouleme Date de naissance: 01/07/1981  Bécane possédée: 600 gsxr, 990 SD,RC8
Posted: Tue 7 Dec - 11:08 Post subject: Essai 600 GSR |
t inkiete il va le voir le cul du 990 mais ca serait le mien!!!!!!!!!!!!!!! bise tom, a bientot quand tu sera grand!!!!!! au fait tu t inscrit pour koi alors au pirelli day????? _________________ il est fini rossi team les cochons sauvages
ToMaX #01 Poireau
Posted: Tue 7 Dec - 19:58 Post subject: Essai 600 GSR |
C'est tout le malheur que je te souhaite Yo. Alors, je fais le week-end à Nogaro et le en AVRIL, le dimanche au VIGEANT. Je me suis pas inscrit à Magny-Cours car sa tombe dans ma periode d'exam donc je savais pas si je pourrais y aller ou pas. Après je fait toute les journées du TEAM 18 (mais c'est des Lundi) au vigeant et je me suis inscrit au MOTO CLUB de HAUTE SAINTONGE donc j'ai pas mal de dates en plus (JE VEUX Y PASSER SOUS QU'ELLE P****N DE MINUTE). Et toi? _________________ To punish and enslave. Membre assidu et gradé des cochons sauvages Gruiiiiiiikk!!!!!!!
