demarrage moteur hayabusa
Post new topic   Reply to topic    West-Riders Forum Index -> Discution moto et motard -> Mécanique
toche17
Date de naissance: 09/09/1982
Bécane possédée: GSX1300R hayabusa
PostPosted: Fri 13 Aug - 17:26    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
voila le petit soucis du moment:
des que le moteur est chaud impossible de le redemarer ca fait comme si je n'avais plus de batterie alors qu'elle est chargee regulierement...
par contre elle demarre bien en la poussant ...comme on faisait avec le 103 sp sport quand on etait plus jeune....et la ca donne l'impression que le moteur est presque noyé....
alors avant le garage je me demandais si quelqu'un pourrait m'eclairer sur ce probleme....
merci d'avance....
PostPosted: Fri 13 Aug - 17:35    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
 banditman a eu un souci avec son gex c'etait le meme probleme et ca venait du regulateur !!!
PostPosted: Fri 13 Aug - 17:37    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
oui j'ai eu un truc dans ce genre !! mais mon en fait c'était mon régulateur ( boitier qui controle la tension envoyé par l'alternateur ver la batterie) qui avait un connecteur de grillé ..
mais je croit avoir lu que tu avait ta batterie et qu'elle charge !! donc peut de chance que ce soit sa ... regarde quand meme defois que ........ Okay
PostPosted: Fri 13 Aug - 17:53    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
jim on n'a besoin de ta science  Okay , sais-pas
toche17
PostPosted: Fri 13 Aug - 18:04    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
oui je la met sur chargeur quand elle ne roule pas car j'ai mon anti demarrage coupe circuit qui la decharge si elle ne roule pas pendant une semaine....mais en tout cas c'est pas ca qui merde car je l'ai debranché et ca le fait aussi sans...
PostPosted: Fri 13 Aug - 18:21    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
oui mais ta regardé si quand ta moto et au ralenti juste démarré avan qu'elle ce coupe si ta batterie charge ?? la tension de ta batterie doit oscillé moi le gex c'est toujours proche de 14V ..
PostPosted: Fri 13 Aug - 20:41    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
un faux contact au niveau de la sonde de température ?? Rolling Eyes
cerbere
Date de naissance: 25/08/1983
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猪 Cochon
Bécane possédée: Tuono
PostPosted: Thu 19 Aug - 12:41    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
peut être que tes bouchons de valve sont mal vissés...
toche17
PostPosted: Sat 21 Aug - 11:07    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
j'ai essayé aussi avec les retros a l'envers ca le fait toujours
laurent17
Date de naissance: 09/07/1988
Bécane possédée: Zx6-R Ninja 2008
PostPosted: Sat 28 Aug - 12:57    Post subject: demarrage moteur hayabusa Reply with quote
mdr
Post new topic   Reply to topic    West-Riders Forum Index -> Discution moto et motard -> Mécanique All times are GMT + 1 Hour
